Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB, Cache arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis de 6 mm du cache arrière sous l’ordinateur portable avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévissez la vis de 4 mm du cache arrière sous l’ordinateur portable avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Les vis de 6 mm sont entourées en rouge, celles de 4 mm sont entourées en orange.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez le lecteur optique de l’ordinateur en le tirant au niveau de sa jonction.
    • Lors du remontage, réinsérer le lecteur optique après avoir remonté sa façade.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long de l’interstice entre le cache arrière et l’ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clip entouré en rouge afin de détacher le cache arrière.
    • Soulevez le cache arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVF15A16CXB: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irven Coulter
Membre depuis le 10/04/18
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 30
Total : 2,815
