Introduction
Le remplacement de la batterie est un processus relativement simple. Il vous faudra environ 15 minutes pour effectuer ce remplacement, assurez-vous de prendre votre temps et de bien ranger vos vis.
Lorsque vous recherchez des pièces pour effectuer votre réparation, assurez-vous de les acheter directement auprès du fabricant, ou auprès d’un revendeur tiers reconnu. La batterie du Vaio SVT131A11L à une tension de 11,1 V, une capacité de 4050 mAh, soit 45 Wh.
Ce dont vous avez besoin
Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Hello,
Where can I buy a replacement battery? The link for amazon does not work.
I bought it from amazon, look for bps30 and youll find it.
It says battery not detected, what can I do?
My 3rd party battery is not recognized as well. Any tips for me?
Hi, I need a body pannel for Sony laptop model number:SVT131A11L. Already used piece also I will take if it is good. Please help me.
