Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et que le numéro de modèle soit bien visible.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet release tout en tirant la batterie vers le haut et vers l’extérieur de l’appareil jusqu’à ce qu’elle se détache de son compartiment.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du compartiment batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Alfaro
Membre depuis le 03/08/19
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 344
