Introduction
Ceci est un bref tutoriel pour le remplacement de la batterie Li-ion du Sony Vaio Duo 13.
Dans ce tutoriel, une batterie Li-ion gonflée est remplacée par une batterie neuve à titre de démonstration.
Le remplacement d’une batterie Li-ion ancienne ou endommagée permet non seulement d’améliorer les performances de l’ordinateur portable, mais aussi de maintenir la batterie dans un état sain pour la sécurité, en évitant le risque d’emballement thermique.
Description des étapes :
- Étape 1 : Inspecter l’état de l'ordinateur portable avant d’effectuer le remplacement
- Étape 2 : Vérifier l’état de la batterie avant son remplacement (optionnel)
- Étape 3~11 : Démontage de l’ordinateur portable pour accéder à la batterie
- Étape 12~13 : Retirer l’ancienne batterie Li-ion endommagée
- Étape 14~15 : Remplacer l’ancien adhésif double face (optionnel)
- Étape 16 : Installer la nouvelle batterie Li-ion
- Étape 17~18 : Recoller le cache en plastique et l’adhésif double face
- Étape 19 : Combler l’espacement (optionnel)
- Étape 20 : Vérifiez l’ordinateur portable après avoir remplacé la batterie
- Étape 21 : Vérifier l’état de la batterie après son remplacement (en option)
NOTE :
- Le démontage effectué à l’étape 9 est « destructif », l’ordinateur ne pourra pas être restauré à son état d’origine.
- Les étapes 2 et 21 sont optionnelles si les utilisateurs ne veulent pas connaître l’état de la batterie ou ne disposent pas du logiciel.
- Les étapes 14, 15 et 19 peuvent être évitées si l’adhésif d’origine adhère suffisamment
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez l’état de l’ordinateur avant de le réparer. Par exemple : A-t-il été déformé par la batterie qui a gonflé dans l’ordinateur ? (jusqu’à 5 mm)
Il s’agit d’une étape facultative. Cette étape peut être ignorée si vous ne voulez pas connaître l’état de la batterie ou que vous ne disposez pas du logiciel.
Vérifiez le « Nombre de cycles » par le logiciel de la batterie.
Logiciels suggérés : (1) BatteryInfoView, (2) BatteryMon.
Contexte : Le « Nombre de cycles » dépend de l’utilisation de la batterie. Il est généralement supérieur à 0. En général, une batterie Li-ion a une durée de vie comprise entre 500 et 1000 cycles. REF: https://doi.org/10.31224/osf.io/swcyg
Par exemple : BatteryInfoView indique que le « Nombre de cycles de charge/décharge » est de 306 (encadré rouge). BatteryMon indique que le nombre de cycles de charge est de 306 (encadré bleu).
Allez à l’arrière de l’ordinateur portable.
Retirez la vis avec un tournevis cruciforme (entourée en rouge).
Nombre de vis : 1
Retournez l’ordinateur portable.
Ouvrez le cache arrière dans la direction indiquée par la flèche rouge, à partir du côté où l’on peut voir le caloduc en cuivre du système de refroidissement.
La batterie Li-ion gonflée apparaît (le bloc blanc)
Retirer les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme (entourées en rouge).
Nombre de vis : 7
Soulevez délicatement la batterie Li-ion.
Débranchez doucement le câble plat, puis retirez complètement la batterie Li-ion.
Contexte : À propos du câble plat. En général, la ligne rouge épaisse est la ligne d’alimentation ; la ligne noire épaisse est la masse ; les autres lignes fines sont des lignes de signaux.
Condition : Le ruban adhésif double face de la pièce en plastique est usé et a perdu son pouvoir collant. La partie en plastique n’adhère plus à la surface.
Retirez l’adhésif double face qui a perdu son adhérence.
Utilisez un nouveau bout de ruban adhésif
Remettez la pièce en plastique dans sa position initiale en la collant.
Faites de même de l’autre côté si nécessaire.
Suggestion : Faites de même de l’autre côté, même si la partie en plastique adhère encore à la surface. En effet, l’ancien bout d’adhésif double face risque de ne pas être suffisamment collant.
Autres méthodes : La colle époxy AB peut remplacer le ruban adhésif double face.
Branchez le câble de la nouvelle batterie Li-ion en le serrant doucement.
Pour remonter l’ordinateur portable, suivez les étapes 3 à 11 dans l’ordre inverse. Certaines instructions de remontage et la façon de les traiter seront décrites dans les étapes suivantes.
Condition : L’adhérence de l’ancien adhésif double face (noir) n’est pas suffisante pour recoller le cache en plastique (argenté).
Utilisez un nouveau bout d’adhésif double face (blanc) pour coller le cache en plastique et l’ancien adhésif double face.
Situation : Si l’adhérence du ruban adhésif double face n’est pas suffisante, il y aura un espacement.
Méthode suggérée : Répétez les étapes 14 et 15.
Autres méthodes : Utiliser du ruban adhésif pour résoudre le problème. Les bouts d’adhésif en jaunes sont utilisés pour la démonstration. Vous pouvez utiliser des bouts d’adhésif d’une autre couleur.
Après avoir remplacé la batterie, vérifier l’apparence de l’ordinateur portable.
Allumez l’ordinateur portable et débranchez le câble d’alimentation pour vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
Cette étape est facultative. Cette étape peut être ignorée si vous ne souhaitez pas connaître l’état de la batterie ou si vous ne disposez pas du logiciel.
Vérifiez le « Nombre de cycles » avec un logiciel de lecture de l’état de la batterie.
Par exemple : BatteryInfoView montre que le « Nombre de cycles de charge/décharge » est égal à 0 (encadré en rouge), ce qui indique que l’ordinateur portable considère que la batterie est neuve.
Ce bref tutoriel présente une procédure simple de remplacement de la batterie Li-ion du Sony Vaio Duo 13.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
