Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher délicatement le cache arrière du châssis de l’ordinateur.
    • Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l’éloigner de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Identifiez et retirez les dix vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec l’outil d’ouverture en plastique en plaçant l’outil entre la batterie et l’ordinateur puis faites levier avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Prange
Membre depuis le 01/08/15
527 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 7,827
