Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie est déchargée et que l’ordinateur est éteint.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente du lecteur optique.
    • Puis tirez-le vers l’extérieur.
    • Prenez le lecteur optique avec vos mains.
    • Retirez complètement le lecteur optique.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente située entre le cache arrière et le reste de l’ordinateur.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long des bords de l’appareil.
    • Détachez le cache arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7 mm.
    • Soulevez la batterie avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Randal Crosby
Membre depuis le 02/13/18
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,908
