Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
    • Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l’emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l’appareil.
    • Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
    • Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
    • Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant sur le câble situé sous le ventilateur.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 11: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
    • Retirez délicatement la batterie de l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Bridges
Membre depuis le 09/16/15
1 217 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 6,064
