Introduction
Ce guide de remplacement de la batterie est une bonne solution pour prolonger la vie de votre bureau. La réparation de ce composant n’est pas une tâche ardue. Remplacez la batterie si l'appareil ne se charge pas correctement, ne se charge pas du tout ou si la batterie se décharge rapidement. Distribuez la batterie conformément aux normes environnementales.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
Retirez un total de quatre vis de 10 mm autour de la batterie à l'aide d'un tournevis JIS 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
