Introduction
La batterie du VAIO VGN-FW590 permet l’ordinateur portable de continuer à fonctionner lorsqu’il n’est pas branché. Remplacer le pack de batterie n’est pas compliqué, vous devriez pouvoir le remplacer facilement.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur, fermez l’écran LCD, et assurez-vous que l’ordinateur est débranché de toute source d’alimentation.
Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur soit orienté vers le haut et que les « charnières de l’écran » (ainsi que le connecteur d’alimentation et le bouton d’alimentation) soient éloignées de vous.
Repérez le pack de batterie situé entre les deux charnières au niveau de la partie supérieure du bas de l’ordinateur.
Tout en maintenant le loquet « Release » en direction du centre de l’ordinateur, faites pivoter la portion du pack de batterie qui s’est soulevé à l’opposé de vous. Le pack de batterie se détachera.
Une fois le pack de batterie sorti de son compartiment, soulevez-le pour l’éloigner de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
