Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX, Mettre l'ordinateur portable à plat: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez avec l’ordinateur portable fermé et posé sur une surface plane.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX, Retourner l'ordinateur: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de façon à ce que la partie inférieure du boitier soit orientée vers le haut.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX, Verrouillage/Déverrouillage: étape 3, image 1 de 1
    • Placez vos mains sur les loquets de dégagement de l’ordinateur portable, de part et d’autre de la partie inférieure de l’ordinateur portable, et faites-les glisser.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX, Soulever la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez et soulevez la batterie vers le haut, en l’éloignant de vous.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer doucement la batterie de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Giselle Dougan
Membre depuis le 01/31/18
760 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 668
