Introduction
Si vous essayez de remplacer l'un des composants internes de votre Sony Xperia, le retrait de la batterie est la première étape. Ce tutoriel vous montrera comment ouvrir et retirer la batterie de votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Mettez le sèche-cheveux à feu moyen.
Déplacez lentement le sèche-cheveux le long des coutures à l'arrière du téléphone. Gardez le sèche-cheveux à quelques centimètres de l'arrière.
Circulez le sèche-cheveux pendant une minute entière pour ramollir l'adhésif reliant le téléphone.
Maintenant que le dos est enlevé, la batterie est visible. Vous avez maintenant accès à la batterie et à ses composants de connexion.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez doucement le connecteur de la carte mère.
Utilisez vos doigts pour éplucher le reste de l'adhésif du téléphone.
Faites glisser le spudger (outil de câblage) fermement le long du côté droit de la batterie, desserrant l'adhésif entre le boîtier et la batterie.
Insérez le spudger (outil de câblage) en bas du centre pour desserrer davantage l'adhésif. Séparez soigneusement la batterie du téléphone en faisant glisser le spudger (outil de câblage) verticalement sous la batterie et faisant levier. Cela peut prendre du temps et du travail car l'adhésif est très fort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
32 commentaires de tutoriel
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
get reeplacing adheessment from part store.
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
I found that a heavy plastic guitar pick (1.0mm or thicker) worked well as a replacement for the plastic opening tools
