Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie vieillissante de votre Sony Xperia Z3.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer la coque arrière de votre Xperia Z3 pour ramollir l'adhésif en dessous.
Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse avec poignée et insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator soigneusement autour des bords pour ramollir l'adhésif de chaque côté du téléphone.
Une fois les coins de la coque détachés, faites-la pivoter pour accéder aux languettes de la batterie.
Utilisez une pincette pour faire sortir les deux bandes adhésives noires du téléphone, mais ne tirez pas encore.
Careful during this bit. My old Z3 back cover couldn’t take it and split into lots of pieces (probably weakened over the years!). Just order a replacement for £3 off ebay before doing it ;-)
Merci pour ce tuto. Excellente procédure. Travaux réalisés en 20 minutes sans aucun problème. Attention: au remontage, il n'y a plus d'adhésif sur la batterie, la coque arrière peut éventuellement tomber. Je ne l'ai pas fait mais il faut peut-être mettre un petit double face sur la batterie.
Débranchez le connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive sur la partie inférieure de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
Great guide, worked a treat.
Z3 lives again!!
Love this site and all it stands for,
Many thanks : )
How hot (how many C) should the iOpener be? I think it would be safer / more accurate to heat the iOpener in an oven with accurate temperature control.
Magnus Myklebost - Réponse
Careful here. The back cover cracked in two places. Once when I exerted pressure with the suction handle, and in the corner when moving the pick around the edges- even though I was very gentle. The battery was adhered firmly to the back cover.
Joseph Doyle - Réponse
I cracked the back cover instantly. Make sure to buy a spare one before opening!
raffaelecaroppo - Réponse
