Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5, Betterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5, Betterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le support de carte SIM
  2. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffer le dos de la coque pour ramollir la colle
    • Placer la ventouse et insérer l'outil d'ouverture en métal pour créer un écart en haut de l'appareil
  3. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 3, image 3 de 3
    • Inserez les médiator et faites les glisser pour couper la colle sous la coque
    • Retirer le dos de la coque
  4. Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z5: étape 4, image 3 de 3
    • Debrancher le connecteur de la batterie et tirer sur la languette en-dessous de celle-ci.
    • Soulevez la batterie
Ligne d'arrivée
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
fhTazMan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lenka
Membre depuis le 11/06/15
2 376 Réputation
6 tutoriels rédigés
7 commentaires
I missed the part about the adhesive for the battery and broke the tabs off. Made it slightly harder but I got it. Thanks for the instructions. Now I can get all my things off of it
Braydon - Réponse
can you put a link to where i could buy the battery from? it would be helpful, thank you
ido r - Réponse
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
John Turnbull - Réponse
umm how do you put the cover back on?
Dulantha Fernando - Réponse
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
Jorge García Laosa -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 52,884
