Introduction
Ce guide va vous montrer comment remplacer la batterie de votre Sony Xperia Z5.
Ce dont vous avez besoin
Chauffer le dos de la coque pour ramollir la colle
Placer la ventouse et insérer l'outil d'ouverture en métal pour créer un écart en haut de l'appareil
Inserez les médiator et faites les glisser pour couper la colle sous la coque
Retirer le dos de la coque
Does the adhesive in this step need to be replaced? Don't really want to lose the water proofing…
Usually the adhesive is slightly damaged during the opening procedure which might void the water resistance of the phone. So to re-seal the back cover it’s best to use fresh adhesive. If you don’t find a pre-cut adhesive tailored to the Z5 you can go with double-sided adhesive tape or an adhesive glue. If you find the remaining adhesive in good condition and trust it to do its job, the re-use it by heating it up a little bit and applying pressure to the re-attached back cover for a few hours.
Debrancher le connecteur de la batterie et tirer sur la languette en-dessous de celle-ci.
Soulevez la batterie
Can you tell me the wire connection colour code of battery? because i brought the ones but its not working.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
fhTazMan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
umm how do you put the cover back on?
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
can reuse the same cover, or need a new unit ?
