Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
    • Il est plus facile de commencer par les coins.
  2. Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le ruban électrique noir sur le connecteur du ruban.
    • Retirez le connecteur de ruban sur la batterie.
    • Assurez-vous de faire attention au connecteur de ruban lorsque vous travaillez sur le périphérique.
  3. Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, vous devez chauffer la batterie pour affaiblir l'adhésif reliant la batterie à l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que cela est fait, commencez à extraire la batterie du dégivreur avec précaution. Il est utile de commencer par les coins et d'aller de l'intérieur.
  5. Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sprout channel cubby: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous retirez la batterie de l'appareil, celui-ci est toujours connecté par trois fils: rouge, noir et blanc. Il est important de se rappeler l’ordre dans lequel ils se trouvent lors de la reconnexion de la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jasen biggins
Membre depuis le 08/26/15
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
Ours is only 6 months old. It only works when it stays plugged in. Battery is bad?
Rachel - Réponse
I had the same problem, only played while plugged in and would not charge.. I found that the battery wires while appearing tight one wire had broken inside the wire insulation at the solder pad on the main board. When I redid the connection it charges, and works well. 8/11/16
larrywb135 -
My grand daughters won't come on, should I take it to an electronic store?. I don't want to try and pry it open, for fear I may make it worse, she loves her tablet, and it is very helpful for her with school, she's had it 2 years and I put it away for about 8 month, for going on line, without permission, I gave it back in Sept. Now its not charging or coming on. Thank you.Deborah
jacksondebo2010 - Réponse
Where can I get a battery?
crzyinind - Réponse
You can get one at Amazon, EBay and more.
Liu Woods -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 3,570
