Introduction
Ce guide vous montrera où dévisser, comment séparer l'appareil, puis comment déconnecter une batterie défaillante du reste de l'électronique intérieure.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez sept vis de 17,95 mm sur le côté de l'appareil.
Dévisser la vis de 13,87 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
This seems very easy. Will try amd make an update
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
Where do you purchase the batteries
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
