Introduction
La batterie est une batterie lithium-ion, et elle tourne à 2700mAh avec 3,7 Volts. Méfiez-vous des chocs électriques à cause de cela. Vous aurez besoin d’un pistolet à souder pour effectuer ce travail. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez ce pistolet, car il dégage de la chaleur à des températures très élevées.
Ce dont vous avez besoin
Collez d’abord un mince coin métallique sur le côté de la tablette.
Maintenant, ouvrez doucement le bord afin de libérer les languettes situées autour de l'appareil.
Une fois la moitié des onglets défait, utilisez vos doigts pour séparer les deux moitiés de la tablette.
Maintenant, placez les deux pièces côte à côte doucement.
Il y a un petit fil gris qui relie la carte logique verte à la batterie. Ceci est le fil de terre et il doit être retiré de la batterie.
Avez-votre pistolet à souder chauffé. Ensuite, touchez doucement les ampoules argentées à la fin des fils. Une fois la soudure fondue, retirez le fil de la carte mère verte. Ensuite, faites la même chose avec l'autre fil.
La vieille batterie est fixée à l’arrière de l’écran par du ruban adhésif double face adhésif. Cela signifie que vous devrez retirer la batterie de la surface. Un couteau à mastic sera nécessaire pour se mettre sous la batterie.
Lors de la remise en place de la nouvelle batterie, utilisez du nouveau ruban adhésif double face de 2 mm pour coller la batterie sur l'écran.
L'ancienne batterie doit être recyclée. Assurez-vous d'une élimination appropriée.
Suivez maintenant les étapes dans l’ordre inverse pour reconstituer votre tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
