Introduction
Ce guide explique au lecteur comment retirer le boîtier du Tagital T7X et remplacer la pile. Cette réparation est souvent effectuée pour remplacer une batterie qui a perdu sa capacité à tenir une charge. La batterie est directement connectée à la carte mère, ce qui signifie que des compétences de base en soudure sont nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Placez le Tagital T7X sur une surface solide.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure et ouvrez la tablette. Déplacez l'outil le long du bord, tout en continuant de faire levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
We're can I get a battery? And I don't think the part should have died in less than a year . The battery lasted less than 6 mos. I bought the tablet for my mom to play cards on and that's it .She doesn't go on line. I put a book on it before I gave it to her and that is it. She doesn't even use it every day . What's the deal?
