Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Tagital T9X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Tagital T9X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
    • Ces vis sont extrêmement faciles à perdre. Assurez-vous de les stocker dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la batterie du Tagital T9X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
    • Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
  3. Remplacement de la batterie du Tagital T9X, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez délicatement la batterie de son emplacement. Veillez à ne pas percer ni plier la batterie au cours de ce processus.
    • Les seuls fils à retirer sont les fils rouge et noir soudés dans la batterie et la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Bamforth
Membre depuis le 02/01/16
517 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 338
