Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis H2 à l'arrière du téléphone. Ne perdez pas les anneaux en caoutchouc noir sur les vis.
Retirez les deux vis H2, de chaque côté du téléphone. Ne perdez pas le sceau rouge qui se trouve sur les vis.
À l'aide d'un outil de levier, retirez l'arrière du boîtier. Veiller à ne pas perdre les couvercles des ports. Attention à bien noter la position des caches connecteurs. Mettez les languettes à l'extrémité des connecteurs en place avant de reclipser complètement le téléphone.
Retirez les deux vis cruciformes noires du couvercle du connecteur de la batterie.
Soulevez le couvercle de la batterie de la carte mère
Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère. Faites-le en insérant un outil plat sous les fils du côté indiqué et en le coinçant hors de la carte mère.
Retirez ensuite le ruban adhésif double face à l'aide des languettes bleues fournies. Il suffit de saisir une languette et de tirer jusqu'à ce qu'elle sorte. Les pincettes sont vraiment bonnes pour commencer le processus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
