Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Desserrer les vis du capot: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez les sept vis de capot. Elles ne sortiront pas d'elles-mêmes.
  2. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Retrait du capot: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer le capot.
  3. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez uniquement des outils en plastique pour retirer les connecteurs de la batterie.
    • Retirez doucement les connecteurs de la batterie avec le spudger dans la direction indiquée par la flèche.
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent la batterie en place puis retirez la batterie.
    Mine had a fifth screw (inside that circle in the center of the battery)
    Vinod Kurup - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike
Membre depuis le 06/23/16
1 834 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
iReconstruction Membre de l'équipe iReconstruction
Business
1 membre
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Réponse
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Réponse
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 248
Total : 19,286
