Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour détacher la batterie, commencez par faire glisser sur la droite le loquet de déverrouillage.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour faire glisser le second loquet de déverrouillage vers la droite pour détacher la batterie.
    • Simultanément, utilisez votre main gauche pour tirer la batterie vers le haut du netbook.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’une brosse à poils souples ou moyens, nettoyez délicatement les contacts de la batterie.
    • De même, nettoyez les contacts du netbook lui-même.
    • Assurez-vous que vos mains ainsi que la brosse sont sèches pour éviter tout dommage ou choc électrique.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 2 de 2
    • Pour débrancher la batterie, aligner ses crochets avec des trous indiqués sur le netbook.
    • Insérer fermement la batterie dans sa position d’origine. Un petit clic devrait se faire entendre et le loquet bougera automatiquement (celui du bas sur l’image).
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet vers la gauche pour verrouiller la batterie. Cela permet de garantir une bonne connexion entre la batterie et l’ordinateur ainsi que d’éviter que la batterie ne tombe.
Suivez ce tutoriel du début à la fin pour retirer, remplacer, et nettoyer la batterie.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason McCaskill
Membre depuis le 10/18/13
1 000 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 822
