Introduction
Dans ce guide, nous allons remplacer la batterie du Chromebook 2 de Toshiba. De nombreux problèmes d’alimentation du Chromebook proviennent de complications liées à la batterie de l’ordinateur portable. En retirant la batterie cassée et en la remplaçant par une batterie en état de fonctionnement, l'ordinateur portable continuera à fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 4 vis cruciformes 2 mm maintenant la batterie en place avec le tournevis cruciforme # 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Thank you, easy to follow, works like a dream
