Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer la carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Ouvrez la tablette: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
    • Assurez-vous de déclipper tous les clips du panneau arrière, sinon il serait difficile de les retirer et d’endommager la tablette.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Déconnecter les fils d'enceinte: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils du connecteur blanc.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Enlever les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Enlever les vis: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
    • Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 10 AT300, Retirer le câble de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
    • Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Gillis
Membre depuis le 10/09/14
564 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
My tablet won't come on what do i do? It was working yesterday with no problem when I plugged it in this morning to charge it while I was gone when I came back it would come on at all . It felt hot.
lajenaolson - Réponse
Thank you kindly. It took 20 minutes total.
Jamie Kitchens - Réponse
My tablet comes but it's want to go to main screen
Sylvia Chambers - Réponse
How do I get another battery for my Toshiba tablet
Tracy - Réponse
Ça m'a pris 20 min.La batterie est HS.Comment la brancher directement sur électricité ???!!?
Josephen Zacchari - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 18,692
