Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis de 1,4 mm au dos de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 2.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la vis cachée au milieu du cache arrière.
    • Vous pourrez la trouver sous un bouchon en caoutchouc montré sur l’image.
    • Retirez l’unique vis de sécurité Torx à l’aide d’un tournevis TR7.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez le cache arrière pour accéder à l’intérieur de l’appareil.
    • Le cache arrière peut être un peu difficile à retirer, mais il devrait se détacher en douceur.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 1 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  5. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la prise blanche reliée à la batterie en la tirant délicatement hors de son connecteur.
    • La prise devrait se débrancher facilement sans forcer.
  6. Remplacement de la batterie du Toshiba Portege Z835-P330: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie par les côtés, elle devrait se retirer facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Whiting
Membre depuis le 02/08/18
915 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
6 commentaires
These steps also work for the Z935-P300. NOTE: the center screw in step two is a Torx Security TR7.
Jim Flattery - Réponse
Will it lose it’s memory when the power and battery are disconnected? Do I need to back it up before I do this? My battery is so dead that the laptop shuts down after just a few minutes without the ac cord plugged in.
Thank you!
pat_brady_pb@yahoo.com - Réponse
I suspect you have already completed your repair and now know the answer, however, in the event that you are still waiting on a response. The short answer is no, the storage drive will not loose data when changing the battery. Despite this, it is always wise to have a backup.
Jim Flattery -
Could anyone please tell me which type of screws are these ?
lourencopintodasilva - Réponse
Which screws are you referring to? I believe they all have their details size and type listed above. Is there one in particular you need further detail on?
Jim Flattery -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 4,421
