Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable et repérez les boutons de verrouillage et de libération de la batterie. Déverrouillez la batterie déplaçant le bouton de droite de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée en faisant glisser le bouton vers l’extérieur.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4011: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez le bouton de libération et tirez la batterie vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Salisbury
Membre depuis le 04/18/13
73 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have Toshiba E45t-A4300 soft touch screen. The battery is spoilt. The battery compartment is not accessible. How do I remove it and replace it with a new one,?
Benjamin Osei - Réponse
The part number is PSUB2U-00K00P
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 21
Total : 1,340
