Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A205-S5812
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A205-S5812, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que sa base soit orientée vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez de chaque côté les deux loquets en plastique qui maintiennent la batterie au châssis. Cela poussera légèrement la batterie vers le haut et la détachera du bas du Notebook.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un doigt ou d’un outil d’ouverture, soulevez la batterie vers le haut à partir de l’encoche. Puis, soulevez simplement la batterie hors du notebook et mettez-la de côté.
Pour remonter la batterie de votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 334
