Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Trouvez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés à l’intérieur du compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grace Cowell
Membre depuis le 04/15/13
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,090
