Introduction
Si l’autonomie de votre ordinateur portable est faible ou qu’il ne charge plus du tout, la batterie devrait être remplacée. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la batterie dans un Toshiba Satellite C875-S7304.
Une batterie fonctionnelle stocke l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de votre ordinateur portable. Après des usages répétés, l’autonomie de votre batterie diminuera après plusieurs cycles de charge. Si vous commencez à remarquer que votre batterie se décharge plus vite que d’habitude, vous pouvez considérer de calibrer votre batterie pour que l’appareil puisse déterminer sa capacité exacte. Si vous remarquez une chute brutale du pourcentage de batterie après avoir tenté une calibration, vous devriez envisager de remplacer votre batterie.
Prenez des précautions lorsque vous retirerez une batterie gonflée ou percée, car elle peut présenter des risques d’incendie.
Assurez-vous de débrancher et d’éteindre votre appareil avant de commencer. Vous n’avez besoin d’aucun outil pour effectuer cette procédure.
Éteignez votre appareil et débranchez le chargeur de l’appareil.
Retournez soigneusement votre appareil et posez-le sur une surface plane de sorte que la batterie soit face à vous.
Les deux loquets d’éjection sont situés à gauche et à droite du compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
