Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G, Retrait de la coque extérieure: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier externe, calez l'outil de levier entre les panneaux avant et arrière et séparez-les.
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le commutateur de verrouillage, dans le coin supérieur gauche de l'appareil, et ajustez-le en position déverrouillée. (de gauche à droite)
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G, Sortez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G, Sortez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour appuyer sur le commutateur de déverrouillage situé dans le coin supérieur droit de l'appareil, à droite.
    • Tout en poussant le commutateur de déverrouillage vers la droite, utilisez votre autre main pour retirer la batterie du boîtier intérieur.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive 4G, Remplacer la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Pour remplacer la batterie, prenez votre pièce de rechange et retournez-la pour révéler les avertissements et les spécifications de cette batterie spécifique.
    • Localisez la fente au bas de la batterie, qui comporte des ouvertures noires.
    • Alignez les ouvertures noires avec les griffes dorées situées sur le boîtier intérieur et faites glisser la batterie en place.
    • Déplacez l'interrupteur de verrouillage / déverrouillage en position verrouillée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Courtney Campbell
Membre depuis le 10/22/14
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 217
