Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez l’un des outils d’ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
    • En tenant l’outil en place, prenez l’un des 6 pics d’ouverture en plastique et faites-le glisser sur l’ouverture que vous avez réalisée avec l’outil d’ouverture.
  3. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 3, image 1 de 1
    • Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l’outil d’ouverture.
    • Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiator. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.
  4. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
    • Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.
  5. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le couvercle retiré, retirez lentement le ruban isolant comme indiqué.
  6. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez lentement la batterie du cadre de la tablette.
  7. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez votre fer à souder et vos outils de retrait.
    • Contactez le fer avec chacun des fils de la batterie et retirez-le du tableau.
    • Retirez tout excès de soudure au besoin.
  8. Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9: étape 8, image 1 de 1
    • Pour remplacer votre batterie, vous devez réinsérer les fils de la batterie dans la carte mère, en veillant à ce que le fil rouge passe dans la borne + (positive) et le fil noir dans la borne - (négative).
    • Appliquez de la chaleur et soudez chaque conducteur individuellement.
    • Éliminez tout excès de soudure en cas d'inondation.
Pour remplacer la batterie, vous devez re-souder les fils de la batterie dans la carte mère. Vous DEVEZ vous assurer que les pistes étaient dans le bon ordre comme au début.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
[deleted]
Membre depuis le 01/29/15
415 Réputation
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is it possible that the wiring to the battery just became loose and I could use these same directions and reconnect or solder (or do both?) The existing battery ?
Jessie ussery - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,504
