Introduction
La batterie fournit à l'appareil la puissance nécessaire pour fonctionner. Le remplacement de la batterie peut être nécessaire dans les cas où l'appareil ne s'allume pas ou ne se charge pas.
Le démontage est relativement simple, mais il faudra utiliser un fer à souder pour déconnecter quelques fils. Assurez-vous de passer en revue leguide de soudure iFixit si vous n'avez pas d'expérience avec la soudure. Il est également important de ne pas plier la batterie à tout moment du démontage car cela pourrait provoquer un incendie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
Retirez la bande noire recouvrant le connecteur ZIF (force d'insertion nulle) qui maintient l'extrémité du fil ruban jaune situé en face de la batterie.
Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure des connexions de la carte mère.
Une fois la soudure complètement retirée, retirez les fils de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
