Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7", Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis cruciformes noires de 4 cm de chaque côté du bas de l’appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique et le spudger autour de l’extérieur de la plaque arrière en métal argenté de l’appareil pour dégager la plaque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 1 de 1
    • Coupez les fils rouge, noir et gris reliant la batterie à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le dessus de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio Stealth Pro 9.7": étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et le spudger pour soulever et retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Insogna
Membre depuis le 03/23/15
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 1,338
