Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955
Vues: 6,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
78
Total :
6 783
Commentaires: 6
1 commentaire d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 7 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Si votre Uniden Guardian G955 ne tient plus la charge ou ne la maintient plus malgré une charge avec l'adaptateur fourni, votre batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Une batterie fonctionnelle est nécessaire pour que votre moniteur Uniden Guardian G955 puisse s'allumer et afficher les images et les enregistrements capturés par le système de surveillance. Si vous remarquez que votre moniteur ne charge plus ou ne tient plus la charge malgré l'utilisation de l'adaptateur fourni et l'essai d'autres prises secteur, envisagez une réinitialisation de votre moniteur.
Si, après une réinitialisation, votre moniteur ne tient toujours pas la charge ou ne s'allume pas, votre batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Assurez-vous que votre appareil est complètement éteint et débranché avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Tout d'abord, retirez quatre vis de 6,1 mm de votre moniteur à l'aide d'un tournevis cruciforme J1.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 2, image 1 de 1
      • Avec précaution, utilisez une spatule en métal pour ouvrir le boîtier en partant de n'importe quel coin.
      • Faites glisser lentement le spudger le long du bord intérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 6,1 mm de la fixation noire à l'aide d'un tournevis.
      • Retirez l'attache noire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 4, image 2 de 2
      • Déconnectez la tête du câble attaché à la carte mère en appuyant sur le bord extérieur du câble et en le faisant glisser.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Uniden Guardian G955: étape 5, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Retirez la batterie du boîtier en faisant glisser une spatule hallebarde (halberd spudger) en dessous. (Remarque : la spatule illustrée ci-contre est en métal, mais pour des raisons de sécurité, il est préférable d'utiliser une spatule en nylon ou en plastique).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Sundus Al Shibani
Membre depuis le 10/04/16
180 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Réponse Partager
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Réponse Partager
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Réponse Partager
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Réponse Partager
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 78
Total : 6,783
