Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour annuler les clips qui relient les deux moitiés de la tablette.
    • Soyez doux avec l'outil de levier et contournez lentement les bords de la tablette.
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant d'ouvrir le levier.
    • Deux rubans d'alimentation relient l'écran à l'arrière de la tablette. Veillez à ne pas trop insister sur eux.
  2. Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la bande qui retient les fils du haut-parleur à la batterie
    • Laissez la bande sur le côté
  3. Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de soudage pour déconnecter les deux fils (rouge et noir) qui connectent la batterie à la carte mère.
    • Notez le placement de chaque fil coloré dans la carte mère
    • Si vous n'avez aucune expérience en soudure, veuillez suivre ce guide
  4. Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Uniden UTAB71: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit pour retirer la batterie de l'arrière de la tablette.
    • N'exercez aucune pression sur la carte mère ou sur tout autre composant interne.
    • La batterie fixée au panneau arrière avec un adhésif. Vous devrez peut-être utiliser un iOpener chauffé pour desserrer l'adhésif et retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Jewell
Membre depuis le 10/20/16
422 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 338
