Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Velocity Micro Cruz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Velocity Micro Cruz, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un dispositif d’ouverture en plastique dans la petite fissure séparant l’écran et le dos de l’appareil.
    • Une fois l’arrière de l’appareil séparé, retirez-le pour pouvoir accéder à la batterie.
    • Lorsque vous soulevez l'arrière de l'appareil, faites attention car cela pourrait endommager légèrement ou fissurer l'écran.
  2. Remplacement de la batterie du Velocity Micro Cruz: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est connectée à la carte mère où l’image indique.
    • Pour retirer la batterie, vous devez d’abord débrancher le fil de la batterie qui la relie à la carte mère. Pour ce faire, retirez-le simplement et doucement du connecteur de la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie du Velocity Micro Cruz: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez simplement la batterie de l'appareil à ce stade. La batterie peut être maintenue en place par de la colle adhésive et nécessiter un spudger en nylon ou un outil d’ouverture en plastique pour faciliter son extraction.
    • Placez votre nouvelle batterie à la place de l’ancienne. Connectez le fil de la nouvelle batterie à la carte mère et vous avez terminé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter Ralston
Membre depuis le 10/10/16
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 1,084
