Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer le dos et remplacer la batterie de la tablette Verizon Ellipsis 7. Un outil de levier est nécessaire pour retirer la plaque arrière du téléphone et le processus n’est pas très dangereux. Cela peut être utile pour remplacer une batterie défectueuse ou si vous avez plusieurs batteries pour que votre appareil continue à fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir.
Retirez la carte SIM de l'appareil pour éviter de l'endommager.
Pour retirer la carte SIM, ouvrez le cache de la carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
Insérez la carte SIM puis retirez-la après avoir entendu un clic.
Retirez le port de charge (micro-USB) en dévissant les vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Débranchez le câble ruban reliant la carte du port de charge à la carte mère à l'aide de pincettes.
Utilisez les pincettes pour saisir les côtés du connecteur en plastique noir. Ne saisissez pas les fils et n’essayez pas de les coincer par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
so much for the charging port. You didn’t mention the battery. ?
Well….ok…..but were we here for removing the charging port? Ha ha….I think not. So how about we lift out the battery and unplug it instead. Takes a bit of effort , it seems. That sucker is stuck down pretty good with some really good double sided tape. Lift carefully. I pried it up with the same plastic case tool I used to remove the back cover. The same tool also helped me remove the battery plug.
Look at the stats..
Why suddenly are so many units failing at or about the same time? I'm not a conspirist but,
Don't you think it's a strange coincidence?
