Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l’aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
    • Avoir de la patience! Ceux-ci sont maintenus avec de la colle et peuvent prendre du temps et quelques tentatives pour les enlever.
    • À l’aide d’un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).
  2. Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTabet.
    • En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
    • N'insérez pas l'outil de levier plus profondément que nécessaire pour séparer la façade arrière. Vous pourriez endommager d'autres composants!
    • Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
    • Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.
  4. Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • A l’aide d’un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d’alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
    • Le connecteur blanc (marquage rouge) s’éteint tandis que le connecteur blanc cassé (marquage orange) reste sur la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide de pincettes, retirez l’arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
    • Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
    • Assurez-vous de déplacer les câbles avant de tenter de déplacer la batterie, car ils sont toujours connectés et ne doivent pas être stressés!
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cristian
Membre depuis le 11/05/14
591 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,608
