Introduction
Ce guide vous montrera les étapes à suivre pour remplacer la batterie. Soudure et dessoudage seront nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips de 4,0 mm trouvées près des ports au bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis PH # 00.
Faites glisser l'outil de levier en plastique entre les panneaux avant et arrière et faites-les levier sur les 4 côtés.
Il peut être plus simple de commencer par l’un des côtés et de contourner le périphérique. Le fond, avec les ports, est le côté le plus difficile et peut être sauvegardé pour la fin.
Soulever un outil mince sous la batterie.
Faites glisser l'outil sur tous les côtés de la batterie. Séparez-le uniformément de tous les côtés pour le meilleur résultat.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
