Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par placer l'objectif du caméscope sur une surface de travail claire.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent la plaque d'interrupteur en place. Faites pivoter l'appareil de 180 degrés et répétez l'opération pour les vis du côté opposé.
  2. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre les sections avant et arrière du boîtier et appliquez une petite force pour ouvrir le boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la couture et appliquez une force à chaque étape pour séparer la plaque avant de la plaque arrière et de la carte mère.
    • La batterie est maintenue sur la moitié avant du boîtier avec du ruban adhésif double face. Décollez-le avec un doigt en prenant soin de ne pas endommager la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis P1, retirez les vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère dans le boîtier.
  5. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère en la manipulant par les bords.
  6. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Les connexions de la batterie sont renforcées par un composé d'empotage noir. Faites délicatement levier avec une spatule en plastique.
    • Soyez très prudent avec cette étape, car appliquer trop de force peut endommager la carte mère ou ses composants.
  7. Remplacement de la batterie du Vivitar DVR 781HD: étape 7, image 1 de 1
    • Faites fondre les connexions de la batterie soudées avec un fer à souder et retirez doucement les fils de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McDaniel
Membre depuis le 02/13/16
592 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I get a battery
Albert Einstein - Réponse
Any 3.7v Lithium Ion cell will work, truth be told, but if you google the writing you find on the factory battery once you open it, you will likely find dozens of vendors on ebay, amazon, alibaba, wish, etc. personally, i removed the battery and ran leads from the factory battery wires to an external battery pack that holds an 18650 cell which significantly increased available maH
undwirtanzten -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 62
Total : 5,882
