Introduction
L'un des problèmes les plus courants avec la tablette SmartCast est une batterie défectueuse. Lors du retrait de la batterie de l'appareil, soyez particulièrement prudent avec le faisceau de câblage, vous risqueriez d'endommager facilement la fiche.
Ce dont vous avez besoin
Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
Procurez-vous l'embout de tournevis Torx T5 et le cliquet dans la boîte à outils. Localisez les deux vis métalliques noires de 3 mm situées de chaque côté du support en métal argenté maintenant le faisceau de câbles en place. Retirez les deux vis libérant le support métallique et mettez-le de côté.
Obtenez le spudger noir dans la boîte à outils et placez le bord plat sous le faisceau de câbles entre les fils et l'arrière de l'appareil. Faites doucement levier vers le haut en biais jusqu'à ce que la fiche sorte du harnais. Vous pouvez maintenant retirer en toute sécurité la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Great instructions.
Now the problem is:
Where do you purchase one of these batteries?
Were you able to find a replacement battery???
