Introduction
Les capacités de la batterie se dégradent avec le temps, ce qui réduit la durée de vie de la batterie. Si la batterie ne se charge pas ou si la durée de vie de la batterie n'est plus aussi longue qu'avant, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre Wacom Intuos CTL4100.
Si votre batterie est gonflée, prenez précautions appropriées. Assurez-vous d'éteindre votre appareil et de le débrancher de toute alimentation externe avant de commencer la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la tablette de sorte que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
Retirez les coussinets en caoutchouc sur les coins en les tirant vers le haut avec vos doigts.
Retirez les vis cruciformes de 4 mm aux quatre coins à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez l'étape 4 dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Where did you get the replacement battery?
Will it work without a battery?
Answering my own question, yes, it works without a battery. It will popup a notification of low battery sometimes, and obviously it won't work wirelessly.
Ah, and I tried this with a CTL6100 tablet, so this guide is valid for this model as well (a bit larger but mostly identical inside).
