Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
À mesure que la tablette vieillit, la capacité de la batterie à supporter une charge se dégrade progressivement en raison de la décharge et de la recharge constantes. Finalement, il ne sera pas en mesure de conserver une charge suffisante pour alimenter la tablette et devra être remplacé. Bien que le remplacement de la batterie soit une tâche relativement simple, des précautions doivent être prises lors de la manipulation de la batterie. Le pack est composé d'un composé lithium-ion dans une gaine en mylar flexible qui permet aux composants internes de la batterie d'entrer en contact les uns avec les autres, entraînant une réaction chimique potentiellement dangereuse. En outre, la chemise en mylar est vulnérable aux dommages, ce qui pourrait permettre aux produits chimiques internes de fuir.
Étant donné que la carte mère sera exposée, veillez à ne pas court-circuiter les fils d’alimentation de la batterie ou à éviter que l’électricité statique endommage la carte mère. Un tapis antistatique doit être utilisé, le cas échéant.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
Localisez où les fils de la batterie se connectent à la carte mère
Appliquez une petite quantité de colle silicone sur la nouvelle batterie du côté où elle entrera en contact avec le capot arrière de l'écran.
Placez la batterie sur le capot arrière à l’intérieur du contour créé précédemment
Si les extrémités des fils ne sont pas nues, dénudez environ 3 mm de l'isolant. Commencez avec le fil négatif et enveloppez l'extrémité nue avec du ruban isolant
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
