Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Xiaomi Mi 8.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre téléphone se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif des bords. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
The back cover of MI 8 easily breaks while sliding the opening pick because it is made of fragile glass. Before sliding the pick, rim of the back cover should be heated enough to make adhesive loose.
Dévissez les dix vis qui fixent le cache de la carte mère :
Huit vis cruciformes #00 (de 3,4 mm de long)
Deux vis cruciformes #00 (de 3,5 mm de long)
Bei dem MI 8 ist (auf dem Bild gesehen) unten links noch eine Schraube (3,4 mm #00 Kreuzschlitzschraube) die zum Entfernen des Motherboards gelöst werden muß
Hallo Jürgen, danke für den Hinweis. Die Schraube wurde übersehen und ich habe den Schritt entsprechend angepasst.
Servez-vous d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise en bas de la carte mère.
Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des languettes adhésives de la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Thanks ! Its helps me alot
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Hej Gregor, vielleicht ist das Keramik nicht ganz so leitfähig wie das Glas. Dann müsstest du die Rückseite ein wenig länger erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
Das Problem hatte ich auch anfangs. Mit dem Messer bin ich dann letztendlich doch rein gekommen und habe einen ausreichend großen Spalt geschaffen um mit den Plektren wie gezeigt fortzufahren.
