Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Xiaomo Mi 9.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Bien qu'il soit possible de retirer la batterie sans enlever au préalable le module du haut-parleur, nous recommandons de le faire pour faciliter la procédure.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants quand vous remonterez l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Be very careful at this point not to raise the cover too much, at the slightest bending the glass shatters. It just happened to me :(
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Note, the Explorer/Transparent edition does not use phillips #00 screws.
It uses 0.8mm star screws(P2 Pentalobe in the iFixIt store)
Thanks for mentioning Jason!
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 qui fixent le module du haut-parleur :
Quatre vis argentées de 3,2 mm de long
Deux vis jaunâtres de 3,8 mm de long
Une vis noire de 2,8 mm de long
I found that there was no need to remove the loudspeaker assembly at all. The battery adhesive was easy to pull out (by rolling it up on a screwdriver) without needing to remove the loudspeaker.
I can confirm this. Worked like a charm without taking the loudspeaker assembly out.
Ich stellte fest, dass es überhaupt nicht nötig war, die Lautsprecherbaugruppe zu entfernen. Der Batteriekleber ließ sich leicht herausziehen (durch Aufrollen mit einem Schraubenzieher), ohne dass der Lautsprecher entfernt werden musste.
Gegenteilig sogar! Das Antennenkabel löste sich und hat dann außerordentlich viel Zeit gekostet den Stecker zu reparieren!! -
Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des bandes adhésives, qui adhèrent à la batterie.
Gardez la pincette pour tirer sur la bande adhésive gauche en dessous de la batterie.
Be careful with this one. My fully charged battery catch fire.
I tried to forcefully remove the battery after ripping the adhesive tab. I was bending it a lot.
It started to burn and smoke a lot. I didnt get any burn wounds but it left some nasty marks on the floor even though I throw it out on the balcony after 1 second.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Im also experiencing this issue. How can I fix this?
Same. Did ya'll figure it out? Going to buy a new battery to see if that helps.
You must calibrate your new battery as above instructions.
I change my battery but it seams that the quick charge has gone from 65% to 100%. Why?
You need to calibrate the new battery, the android software still thinks it has the old battery installed.
In the section what do you need. Gluestrips for the battery should be included
What width glue strips do I need?
I just did it with 1mm strips, put two of them on each sides to be secured but I believe 2mm would have been more appropriate.
Armand -
