Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fente pour carte micro SD du côté gauche de l'appareil à l'aide de la broche métallique fournie avec l'appareil ou d'un outil d'éjection de la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et / ou un crochet d'ouverture pour détacher délicatement le panneau arrière de l'appareil. Travaillez votre chemin autour de l'appareil, augmentant lentement l'écart.
    • Le panneau arrière est muni de petits clips et d'un adhésif léger qui se dégage facilement de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips # 000 3,0 mm sur le couvercle supérieur de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot supérieur de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois connecteurs du câble plat.
    • Si vous ne faites que remplacer la batterie, vous devez seulement débrancher le plus petit câble plat qui relie la batterie à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 6, image 1 de 1
    • Faites prudemment levier sur le périmètre de la batterie avec un outil d'ouverture en plastique pour desserrer l'adhésif fixant la batterie à l'appareil.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie, car les batteries lithium-ion ne doivent pas être pliées ou perforées.
  7. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous avez débranché les trois connecteurs, le câble plat du port de chargement peut avoir une petite quantité d'adhésif le fixant à la batterie. Retirez délicatement le câble de la batterie et soulevez la batterie pour l'extraire de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 09/03/15
713 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
12 commentaires
Hi
Great Tutorial, but where can i buy a replacement Battery?
THANKS
Marcel - Réponse
Go to Leamington road and you will get it
affan -
Go to Leamington road mumbai
affan -
Where to purchase the Mi Paf battery?
Dino Bay - Réponse
Please please make a video for it. I need it desperately.
Man Mohan Shukla - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 127
Total : 23,973
