Introduction
Suivez ce guide pour retirer et remplacer la batterie du ZTE Maven.
'Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre téléphone Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, take appropriate precautions.
Ce dont vous avez besoin
Soigneusement, avec un cure-pied, faites levier sous la batterie pour couper l'adhésif en dessous.
Si vous rencontrez des problèmes, appliquez un iOpener chauffé sur la batterie pendant encore une minute, puis réessayez.
Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur les bords de la batterie pour aider à ramollir l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
@gigabit87898 you should consider adding images for each step of any guide. A good guide points out where screws are located, what size they are and if they are all the same etc. It is not enough to write "Remove midframe screws". Remember, guides are written for anybody and keep in mind that people wanting to use your guide to fix their device, may not have your knowledge.
yeah i dont think im going to use a “heat gun” on my battery
As long as you do it correctly, it will be fine.
I have a heat gun, but I think I’ll try a hair dryer first. In the comments under disassembly video at youtube one commenter said the adhesive is just double stick tape. Here’s the video: https://www.youtube.com/watch?v=LY5ltw1X...
Why heat the battery?? I need to change the screen in my moms maven and I'm kinda scared tbh. Lol the protective cover freaks me out!! Help me plzzzz?!?
Heating the battery helps soften the adhesive holding the battery to the case. You definitely don’t need a heat gun. Try prying the battery out without using any heat first. It may just be harder to do, but it is a much safer alternative.
This really makes no sense. I have a ZTE Maven 2 and literally all I would have to do to replace the battery is remove the back cover of the phone, take old battery out, put new battery in, replace back cover of the phone and it would be finished. Replacing the battery on a ZTE Maven 2 is nowhere NEAR as complicated as this article makes it.
Hi AveMaria02,
This guide is for a ZTE Maven 1 (Z812). It is a completely different phone from the Maven 2, as the original Maven has a glued-in battery.
