Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
    • Sortez les plateaux.
  2. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.
  3. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  4. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du ZTE ZMAX Z970: étape 6, image 2 de 2
    • Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
    • Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.
    • La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Burak Cengiz
Membre depuis le 02/15/18
480 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Although I haven’t yet embarked on this task, I feel more confident in doing so successfully. I have watched the Youtube videos on this and none of them showed such things as the number and placement of the screws. They did give some idea as to the difficulty of it however.
Please continue to produce more of these instructional blurbs.
aikidoronin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 30
Total : 1,597
