Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez le processus en détachant l'arrière du Zeepad en utilisant l'outil d'ouverture.
    • Commencez par tracer le coin de l'outil d'ouverture dans le bord de l'appareil et faites votre chemin à partir de là jusqu'à ce que le capot arrière soit retiré.
  2. Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière retiré, identifiez l'emplacement de la batterie à l'intérieur de l'appareil, marqué du cercle rouge.
  3. Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 3, image 3 de 3
    • Identifiez les morceaux de ruban adhésif retenant la batterie à l'arrière de l'écran et retirez-les pour les retirer.
  4. Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la connexion entre la batterie et la carte mère, et déconnectez-le en les séparant.
  5. Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Zeepad 7DRK: étape 5, image 3 de 3
    • Pour finir d'enlever la batterie, il faut séparer les deux fils qui la relient.
    • Décoller le ruban couvrant l'origine des fils.
    • Enfin, retirez les deux connecteurs métalliques attachés à la pièce verte de la batterie avec un remorqueur.
    • La batterie a maintenant été retirée avec succès.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Souza
Membre depuis le 10/20/16
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 622
