Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Zeki Droid
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Zeki Droid, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande un par un des fils de connexion avec des pincettes.
  3. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les clips noirs des deux côtés du boîtier avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Les clips doivent sortir séparément des pièces jointes ovales.
  4. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les pièces jointes ovales du boîtier.
    • Ne tirez pas sur les attaches ovales car elles sont connectées à des fils fragiles.
  5. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez délicatement les pièces jointes ovales de l'arrière du boîtier.
  6. Remplacement de la batterie du Zeki Droid, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, utilisez un spudger en plastique ou un outil d'ouverture en plastique pour détacher la batterie de la colle collante.
    • Ne pliez pas la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 7, image 1 de 1
    • Pour déconnecter complètement la batterie, repérez les deux languettes métalliques reliées à la petite carte de circuit imprimé.
    • À l'aide d'un outil de soudage, vous dessoudez les languettes de la carte de circuit imprimé.
    • Veuillez vous reporter à comment souder et dessouder des connexions
    • Si votre batterie de remplacement est déjà équipée de la petite carte de circuit imprimé, vous pouvez dessouder les fils rouge et noir connectés à la carte mère au lieu des languettes métalliques.
  8. Remplacement de la batterie du Zeki Droid: étape 8, image 1 de 1
    • Pour insérer la nouvelle batterie, vous devrez souder les deux nouvelles languettes métalliques sur la petite carte de circuit imprimé.
    • Se il vous plaît se référer à comment souder et dessouder des connexions
    • Si vous avez la batterie avec la carte de circuit connecté, alors vous pouvez souder les fils rouges et noirs à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyla
Membre depuis le 03/11/15
156 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
will this be the same for a tbqc 1065b?
mark campbell - Réponse
how do i replace the screen mine has cracks?
This was my daughter's ...but the yeIIow pack the battery in is BLOWN TIGHT BULGING LIKE A BALLOON. DO I dare try to pry it off...not sure if it will exoIode. Yikes!!! She was murdered so I want to save it
CIaudia Bringe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 5,479
